Creación de componentes de losa
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Losa
           Envoltura constructiva  |
Los componentes de losa definen las secciones que componen una losa. Por ejemplo, para indicar que una losa está formada por cielorraso de paneles de yeso, entramado de madera y una placa de yeso, defina un componente para cada una de estas opciones para ilustrar su localización. Los componentes de la losa pueden desplazarse de los bordes de las paredes (bordes enlazados automáticamente) o del borde de la losa (bordes manuales); cada borde puede tener un ajuste de desplazamiento único, según sea necesario. La apariencia de los componentes puede especificarse para las vistas de sección transversal, y pueden texturizarse, creando vistas de sección y vistas renderizadas realistas, así como estimaciones precisas del suministro de la losa. Si se utiliza un recurso de material para definir un componente, el material suele proporcionar el relleno, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para dibujos, renderizados e informes. El área y el volumen de los componentes de la losa (menos los recortes de hueco) pueden calcularse en hojas de cálculo; véanse las Funciones de hoja de cálculo).
El espesor total de una losa es igual a la suma de sus componentes. El relleno de componentes y el estilo de pluma sólo se muestran en los encuadres de sección.
La preferencia Automostrar grados de detalle en capas de diseño puede utilizarse para mostrar u ocultar componentes de losa en función de la escala; consulte Ocultar componentes de losa.
Usar la herramienta Cuentagotas para copiar ajustes de componentes de losa de una losa a otra (véase Transferencia de atributos).
Para definir un componente de losa:
Realice una de las siguientes acciones:
Para definir un componente mientras se está creando una losa o un estilo de losa, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de losa.
Para definir o editar componentes de losa para una losa existente sin estilo, o para editar la textura de los componentes para losas con estilo, seleccione la losa y haga clic en Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de losa.
Para obtener una descripción de los parámetros del cuadro de diálogo Preferencias de losa o del cuadro de diálogo Componentes de losa, consulte Preferencias de las losas.
Debajo de la lista de componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente o seleccione un componente para editar y haga clic en Editar.
Al editar una losa con estilo, la lista de componentes y el botón Editar aparecen inicialmente en gris e indisponibles para la edición; seleccione un componente de la lista y el botón Editar estará disponible. En una instancia de losa con estilo sólo puede editarse la textura.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustes de configuración de componentes de la losa. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros de los componentes.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Definición  |
             Nombre  |
             Proporciona un nombre para el componente, que se muestra en el cuadro de diálogo Preferencias de losa, en la lista Componentes.  |
             Función  |
             Especifica una función para el componente, que se incluirá en las exportaciones IFC  |
             Clases  |
             Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de componentes en la misma clase que el objeto de losa.  |
             Material  |
             Para utilizar un recurso de material, seleccione un material en el Selector de recursos. Los ajustes de configuración Lambda, Relleno de sección y Textura se ajustan a la configuración del material, y los parámetros Lambda y Relleno de sección están desactivados.  |
             Lambda  |
             Indica el valor lambda para el componente de losa. El valor lambda participa en los parámetros de cálculo del análisis energético para el componente de losa. Se requiere Vectorworks Architect para realizar un análisis energético; sin embargo, los parámetros relacionados con la energía se pueden especificar aquí con fines informativos.  |
             Buscar  |
             Abre el cuadro de diálogo Buscar valor lambda, para especificar el valor lambda. El valor puede calcularse a partir del valor U o del valor R y del grosor de los componentes; se muestra el valor calculado. Alternativamente, se proporcionan valores lambda para elementos típicos de componentes; seleccione el elemento de componentes con su valor lambda predefinido. Filtre la lista que se muestra introduciendo un término de filtro; haga clic en Introducir lista para introducir el valor manualmente.  |
             Grosor  |
             Especifica el grosor del componente; el grosor de una losa es la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0.  |
             Desplazamiento de bordes  |
             El método de desplazamiento del componente desde el contorno de la losa depende de si los contornos están automáticamente enlazados con paredes o dibujados manualmente. Los ajustes de este cuadro de diálogo establecen las separaciones por defecto para las losas y bordes nuevos. Los desplazamientos de los bordes existentes pueden editarse individualmente mediante Ajuste de desplazamientos de bordes. El ajuste de desplazamiento de bordes se muestra para cada componente en el cuadro de componentes de la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de Losa.  |
             Automático enlazado  |
             Ajusta el borde del componente a la cara interior o exterior del muro, a la cara exterior del componente interno de pared, a la cara interior del componente externo de pared o a la cara interior/externa/centro del componente de pared designado como componente principal. Púlselo para definir la cantidad de Desplazamiento adicional del componente, si existe.  |
             Manual  |
             Especifica el Desplazamiento del componente desde el borde de la losa.  |
             Puntos de acoplamiento maestro  |
             Localiza los puntos de acoplamiento maestro del componente. Un punto de acoplamiento maestro tiene prioridad sobre otros puntos de acoplamiento de objeto; agregue puntos de acoplamiento maestros en la parte superior o inferior de los componentes en los que se desee un acoplamiento prioritario. Por ejemplo, al acotar losas, puede que desee colocar fácilmente la línea testigo de cota en la parte superior de un componente específico. Véase Concepto: indicadores de acoplamiento.  |
             Superior de componentes/ Inferior de componentes  |
             Seleccione la opción para activar la localización de un punto de acoplamiento maestro en la parte Superior o Inferior, o en ambas partes del componente.  |
             Relleno de sección  |
             Especifica el aspecto del componente en las vistas de sección. Si el componente utiliza un material, el relleno se ajusta al relleno del material y los controles están desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno, o Estilo de clase para establecer los atributos de relleno según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, patrón o recurso (rayado, imagen, degradado, mosaico). Usar un relleno cerámico con la opción Ajustar a pared seleccionada para representar el relleno de aislamiento. Consulte Definir y editar baldosas.  |
             Pluma de sección  |
             Especifica la apariencia de componentes en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o un Estilo de clase para ajustar los atributos de pluma según clase. En función del Estilo seleccionado, seleccione un recurso de color, patrón o tipo de línea.  |
             Grosor  |
             Seleccione el Grosor de línea; para utilizar un Grosor personalizado, seleccione Establecer grosor en la lista Grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea).  |
             Textura  |
             Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente utiliza un material, la textura se ajusta inicialmente a la textura del material, pero esto puede anularse. Seleccione una textura en el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase o, si la textura del material del elemento seleccionado se anuló anteriormente, para volver a la textura del material. La pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto tiene controles de texturizado adicionales para los objetos existentes; consulte Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto del objeto y Texturas de objetos con componentes. Las texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas establecidas aquí. Las texturas también pueden aplicarse a componentes o partes usando la herramienta Textura o arrastrando y colocando la textura desde el Administrador de recursos; véase Aplicación de texturas a paredes, losas y cubiertas.  |
             Definir todos los atributos según clases  |
             Establece todos los atributos de relleno, pluma y textura según clase, excepto los que provienen de un material.  |
             Quitar ajustes de configuración según clase  |
             Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno, pluma y textura; no afecta a las definiciones de material con atributos establecidos según clase.  |
Después de hacer clic en Aceptar, el valor de Grosor total de la losa cambia para estar determinado por sus componentes. A medida que se definen los componentes, se muestran en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en la columna # para cambiar su orden. Determine qué componente es el dátum haciendo clic en la columna Dátum. Ajuste el dátum en la parte Superior o Inferior del componente.
